Возможность удаленного управления и получения данных с важных объектов сегодня уже не роскошь, а реальная возможность доступная практически каждому. И для этого нет необходимости покупать дорогостоящее оборудование сложное в настройке и управлении, а достаточно gsm контроллера ES-Forthlogic SA, с возможностью управления и оповещения через сеть gsm. Данный гаджет вполне решает основные необходимые задачи такие как: управление отоплением, освещением, поливом, контролем доступа, и другими необходимыми устройствами, при этом элементарен в монтаже настройке и использовании.
Данное устройство работает в сотовых сетях общего пользования, и имеет разъем для сим-карты любого оператора. Программирования gsm реле не требует, а команды задаются с помощью управляющих смс. Кроме того, текст оповещения также можно выбирать самостоятельно. Реле позволяет удаленно включить либо выключить необходимое устройство по смс-команде, а также получить информацию от объекта управления, как по запросу, так и при аварийных ситуациях.
Дополнительным плюсом контроллера есть работа от сети 220В, что позволяет не покупать дополнительный блок питания и модульное исполнение устройства с выносной антенной, для удобства монтажа в электрощите.
На борту устройства 2 входа по 220В и 2 релейных выхода по 8А каждый. Каждый канал можно использовать для разных задач.
Текст основных команд приведен в паспорте прибора, в случае если необходима более детальная информация ее можно найти тут.
Что касается заказа gsm реле, то его можно купить в интернет магазине http://mir-rele.com.ua, профильном ресурсе предлагающем реле, программируемые контроллеры и системы диспетчеризации отечественного и зарубежного производства.
